http://www.ckado.com/Réglage du beastX
Page 3 sur 6
Page 3 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: Réglage du beastX
J'espère juste maintenant que ce n'est pas une erreur de ma part et passer pour un gros c..
Mais bon y a peu de risque quand même je te parle de souci avec ce MB depuis la semaine où je l'avais sorti de sa boite si tu te souviens quand je te parlais des soucis avec le 250
Au pire même si tu passés pour un con ce n'est pas la fin du monde. Quand je vois comment j'ai secoué mon beastx hier pour avoir le même résultat sans y arriver... À mon avis il va t'en renvoyer un tout beau tout neuf.
Passer pour un C.. pourquoi... au moins ça te retire le doute car il a vraiment un probleme a premiere vu.... et tu planteras pas ton zizio...
Au pire passé pour un C.. Je t'incris dans mon club....
Question...
Vu que je vais etre obligé de decollé mon Beast pour demonter l'ac ...
Je pensais le mettre sur le coté a la place de l'esc...
Voue en pensez quoi ?
Possible en modifiant la position dans le setup parcontre exposé en cas de crash.
Mouai, en ce qui concerne les crashs, je devrait peut etre pas ...
Bon je vais voir pour le mettre a l'interieur....
Je ne sais pas de quelle fréquence tu parles car le lien donne juste accès au blog beastx . Si c'est la fréquence des servo du cyclique j'ai mis 65 MHz comme précisé sur le site et pour l ac j'ai 220 car à 330 il me semble que le ds 510 chauffe un peu.
J'ai laissé les frequences par defaut....
Apres verfication la relation couleur/frequence est la meme en V2 et V3
Si tu as un doute , tu mets 65 donc rouge clignotant et la 0 risque
faut mettre 65 pour les DS410M soit rouge clignotant et bleu (200hz) pour les ds610.
Pour le ds520 j'ai laissé sur 333hz ca fait plus de 100vols j'ai pas regardé s'il chauffe mais ca à l'air d'aller.
violet c'est pas top pour la stabilité et réactivité de l'hélico.Chrisiroc a écrit:J'ai laissé les frequences par defaut....
Essayes te trouver la fréquence des servos et de modifier en conséquence.
Ok je vais regarder ça, je commence les reparations ce soir..
Ptit HS...
Mais je pense que ces servos vont etre vite viré, je viens de me souvenir d'un poste sur Heli4 où on m'avait prevenu, quand je les ai reçu ( mais j'avais oublié), de faire attention avec ceux là...
Un gars avait les meme et il s'est retrouvé avec l'helico en perdition a cause d'un point dur, d'un seul coup au cyclique....
Il ne savait pas car si ça venait du plateau ou d'un servo, car pas encore verifié....
+1 à web qui m'avait prevenu, chez Cabriole, que les clones n'était pas rentable....
Et c'est surtout super dangereux avec un héli de cette taille....
Fin du HS
Ptit HS...
Fin du HS
réouverture du HS :quand tu vois qu'un Trex 500E ( plastique ) est à 300-320€, ca confirme tes propos fermeture du HS
je me demande par quoi est alimenté le beastx?
autre question : j'ai 2 sorties sur le BEC; peut être puis je alimenter séparément rx et beastx, non ?
Alors il me semble que le fil vert sur le ....
Sinon ton beastx est alimenté via le rx donc tu branche ton esc/bec sur une voie libre du rx. N'alimente pas le 2 sinon Boom !
ok j'alimenterai donc le rx 2801 sur Batt et aux3 puisque la voie gear sera aussi connectée au beastx ( gain gyro)
Gear ou aux2 pour le gyro au choix . Avec la voie gear tu règles le gain avec les atv de la voie et aux2 tu le règles à partir du menu gyro.
c'est comme pour le 2702V les branchements ca ne change pas de mémoire. AUX1 le pas, AUX2 le gain gyro.
Penses bien à partir d'un modèle vierge sans aucun subtrim
première question :
- c'est quoi les ATV de la voie
deuxième question :
- sur le 2702V, j'ai une voie pit donc OK mais rien sur la voie aux2 pour le gain du gyro; que pourrais je avoir de branché ?
troisième question:
- comme il ne faut pas de mixage radio, il faut bien mettre "1 servo" sur la 2801 PRO
merci à vous
deuxième question :
troisième question:
merci à vous
Les atv en français ça donne en gros limite de la course des servo. Sur ton 2801 la voie aux 1 correspond à la voie pit du 2702 et je ne sais pas pourquoi tu n'as rien de branché sur la voie aux2 du gain gyro mais sur le 2801 tu le branches là ton gain, c'est plus simple.
ah oui ! mais c'est logique en fait le gyro est intégré au rx pas besoin de branchement supplémentaire mais sur la radio c'est quand même AUX2 la voie du gyro non?
oui 1 servo comme sur les petits walkera. tu feras le mixage plus tard au point i du réglage du beastx
Page 3 sur 6
