Page 30 sur 36
Page 30 sur 36 • 1 ... 16 ... 29, 30, 31 ... 36
vol de nuit
voilà 1 vidéo d'1 rex 700 pour 1 vol de nuit:
bonjour les gyrofage
j'ai réglé mon problème de traking ; j'avais 5 sur une palel et 7 sur l’autre normal que sa vibrais
donc test a 1 mètre en idle up nickel , mais trim a 15 pour ne pas fair la toupie
et en mod normal s'est la super toupie , impossible de voler la je cal et viens au prêt de vous hooo ! grands maitres du gyro pour me mettre sur le bon chemin
par avance merci
par avance merci
Augmentes la valeur du gain. Si tu est à 65 montes à 70 voir à 75.
merci web
sur le réglage gyro radio je met +70 et - 70
et pourquoi se phénomène en mode normal ?
Le mode normal ce régle en ajustant la position du slider, tu bouges le servo si il est sur la queue jusqu'au moment ou ton ac ne dévie plus.
Tu sais comment on règle le gain d'un gyro ? Ou tu as besoin que je t'explique tout ?
merci cabriole je vais monter ma courbe sur les point 2 et 3 ; quand pense tu
ma courbe en normal est 0 25 50 75 100
merci web pour toutes ses bonne pistes
mon servo ac est sur le chassie
pour le réglage du gyro je veux bien un peut d'aide car je suis comme tu le sais un pur débutent en cp si sa ne dérange pas
Si ton servo est sur le châssis, pour le régler en mode normal, et pour rejoindre l'idée de Web, rallonge ou raccourci ta tige du servo à l'AC en vissant ou dévissant, ça devrait pouvoir rattraper tes 15 de trim
ok je change déjà la courbe
puis si sa vas je règle ma tige d'ac
merci les gas vous éte top
bonsoir
j'ai fais un teste avec le changement de courbe en mod normal mais j'ai toujours la toupie et pas en idle up j'y comprend rien
Reste en IDDLE UP
Ceci dit c'est bizarre qu'en normal tu fasses la toupie ?? Peut être que tu met les gaz trop vite?
merci phiphi
non j'y vais calmement sur le manche
Il n'y a rien sur ta radio qui modifi le gain en fonction du mode de vol ??
Si tu reglais ton mode non hl pour ne plus avoir de toupie ?
ok web je regarde sa merci
je suis en mod hl3
et rien vue de différent entre le normal et eddle up or-mi les courbe moteur et pas
les problème son venu apprêt mon changement d'ac et de servo ac
normal 0 70 80 90 100
id 40 80 80 80 80
id 40 80 80 80 80
Ok , donc ça vient pas de là. L'idle up tu mettras 80 à la place du 40 et c'est top.
Je ne sais pas d'où peut venir ton problème. Sur ton gyro tu n'as pas une led qui indique le mode de vol ( hl ou normal) ?
Ok donc pas de led.
Pour savoir si en mode normal ton gyro est bien en hl.
Tu branche l'helico et tu ne touche que le stick d'ac. Quand tu relâche le stick l'ac reste en position si tu es en hl et revient au neutre si tu es en normal.
De mémoire le Gyro est en HL en étant dans des valeurs positives, de 0 à +100, et en mode normal dans des valeurs négatives, rien a voir Seb avec le hl3 qui doit être le type de plateau que tu utilises.....De toute façon que ton Gyro soit en HL ou non, il ne devrait pas faire de toupie....
donc teste fait
stick a droite reste en position et stick a gauche revien
Heu... Y a un inter pour changer de gain sur ton tx ?
Si oui bascule le en faisant la manip du dessus.
Page 30 sur 36
