Page 31 sur 36
Page 31 sur 36 • 1 ... 17 ... 30, 31, 32 ... 36
non pas d'inter gain
heu ! je pourri pas le post la
Étrange donc tu as plusieurs valeur de gain mais tu ne peux pas passer de l'une à l'autre via un inter. Donc ta radio le change toute seul ?
Faudrait chercher dans la notice , au moins on aurais les bonnes info pour commencer à régler tout ça.
ok merci je regarde ça
a plus bon vol
a plus bon vol
Salut tout le monde.
J'éssaie de vous suivre un peux et de comprendre.
Seb sur le gyro ds doit étre en bas et dir en haut,c'est comme cela sur mon kds sv.
Aprés éffectivement pas de leds pour dire si hl ou pas.Il me semble que le gyro de se coter doit réagir via le gain du tx.Si sur la radio il es a -1 de gain il perd le hl d'office,et dés qu'il se met a +1 ou 0 il reprend le hl d'office,je me trompe peut étre je suis pas aussi doue que toi web ou autres c'est se que j'en conclus.
Aprés le fait qu'il tien d'un coter et pas de l'autre je séche pour le moent.
Non, non le ds est sur on donc faut pas y toucher si c'est un servo digital. Idem pour le rev ça dépend de l'helico.
oui servo digital
Bonsoir à tous
Je m'insère dans votre conversation, car j'ai un KDS 450QS comme à l'origine Seb, avec le même gyro KDS820, et j'ai le led rouge en permanence allumé en HL !
D'autre part, j'ai eu le même problème, en changeant le servo d'AC.
Voir d'abord le sens de rotation du servo, ensuite régler le gyro avec le nouveau servo à savoir agir sur limit et delay et normalement cela devrait aller
tax62- picooz
merci tax62
j'ai retoucher les réglages du gyro et diminuer la longueur de la tige d'ac et la il tien en mod normal mais sa cloche en iddel up
je vais diminuer le gain gyro de 70 a 60 et vois sa demain
Comment ça , ça cloche en idlup ?? Tu veux dire quoi par là ?
il me donne des petit coup d'ac
de plus je trim toujours a 15
je regarde actuellement pour me rapprocher d'un club pour faire des réglage avec un mec confirmer ; mais ici il font tres peux d'hélico
Bonne idée ça ou tu peux venir nous voir à l'occasion d'une rencontre et je te règle ton hélico.
oui je ses mais si je n'avais pas de souci avec mon fils je serais déja venu vous voire les amies
je refais un teste avec les nouveaux réglage et vous dit si il y a du mieux
se temp tot aprés la j'ai fait des soudures sur 3 lipos,depuis le temp que je doit y faire.
Puis miracle,ma femme vien avec moi a la 3D cup,pour temp les hélicos c'est pas sont truc.Mais bon s'est bien tout de méme.
Fais nous un reportage photos et vidéos
Salut Christ
J'ai pas bien compris ,il vend le tout pour 450E ou chaque hèlico pour 450E
Salut sergio
C'est un prix banal,rien que le 100 fbl es a 200,c'est pour atire les regards.
Ouais ,dèje le FBL 100 a 200E avec la radio ,c'est pas donnè
Pas si hallucinant que ça, car à ces ensemble, il faut rajouter 1 moteur, 1 ESC, 1 Bec, 3 servos au cyclique, 1 à l'AC, 1 Gyro FBL, et à l'ensemble il faut les lipos et un récepteur, donc en additionnant l'ensemble la facture peut monter très vite
Et c'est sans compter les risques de Douane .....
pas compliqué, a moins de taper sur du turnigy ou hobbyking, si on prend un 90 équipé normalement, petit exempel avec une configuration tout a fait classique:
un scorpion, par exemple 4035 500kv, c'est 169 euro
un controleur castle creation 120A HV c'est 162 euro
un beastX c'est 160 euro
un bec HV c'est 26 euro
trois servo cyclique align ds615, c'est 37 euro pieces, soit 117 euro
un ds650 à l'ac c'est 43 euro
les prix sont pris sur flyinghobby.
soit un total de 677, à cela tu rajouter environ 30 à 40 euro de frais de port et en croisant les doigts que tu ne prenne pas la douane, y en a pour 700 euro d'électronique et coté servo c'est pas non plus du tres haut de gamme.
avec le kit, ça te fais pour le 700 1100 euro sans les frais de port du it. et faut les lipo.
pour info, flyinghobby propose un X7 pour 1094 avec le castle creation 160A..... bref, entre ds et gaui, a franchement pas de doute....
Ben pour le 550 inova ,si l'on accepte leur set up ,il y en a pour 666USD , sans les frais de port ,pour les frais de douane ,je n'en ai jamais eu ,mais je n'ai jamais atteint cette somme ,après c'est un choix diffèrent pour chacun,suivant les moyens que l'on dispose ,ce n'est que mon avis
ba disons qu'on en a pour notre argent a chaque fois. j'ai regardé,, gyro trois axes bas de gamme, servo bas de gamme, moteur bas de gamme, controleur hobbyking bas de gamme...
toujours chez flyinghobby, un gaui X5 avec beastX, moteur scorpion, controleur hobbywing, les servo on dira les meme gammes que des align mais en taille standar, donc l'équivalent au DS610 en qualité, on est à 150$ plus cher, soit 120 euro de plus....
pour ma part, quand on sait la qualité a la base des kds, y a pas photo non plus. si c'est pour avoir un gyro qui assurera pas ou des servo qui prendront du jeu en vingt vol ou un moteur dont les roulement seront a changer avant qu'on ai eu le temps de s'en habituer.... je doute que ça soit un bon investissement.
vous allez me trouver chiant, mais bon, ok y a pas que gaui, je sais, un align sera déjà mieux qu'un KDS sans aucun probleme. sur ces tailles là d'hélico, je trouve idiot de rechigner sur 100 euro. le résultat n'est jamais a la hauteur et la fiabilité moyenne aussi.
c'est ce qu'on apelle une fausse économie. sans parler du comportement en vol. de ce coté là, malheureusement, tant qu'on a pas essayer on peut pas vraiment savoir et on peu se demander si ça vaut vraiment le coup. mais franchement, tout ceux qui sont passé sur des marque en électronique le diront, c'est pas comparable, rien a voir, tres difficile meme de revenir en arriere tellement au font c'est loin d'etre au top.
apres, il en faut pour toute les bourses, mais comme l'a dis je ne sais plus qui, je suis trop pauvre pour me permettre d'acheter du bas de gamme. à la longue ça coute beaucoup plus cher sans avoir le meme résultat.
Page 31 sur 36
